Тип гориво (премиум или нормално) - има ли значение и какво е то ?
    Говорим за конкретни технически решения а ти отново се гураш неподготвен и разтягаш локуми.
    ))...а ти лавираш, първо няма, след това има....хайде следи си мисълта и мненията....пропускаш доста неща който коментирам, хващаш се за неква брънка и пак не можеш да я докажеш....ставало дума за еди кво си...ай стига.....
      Зададох ти прост въпрос. Отговор не получих. Това поне, разбираш ли го?
      Що не ходиш да се лигавиш в блатото?
        155-цата по какъв начин си "гласи" запалването за да не и трака аванса като на Москвич или Лада!?
        Няма делко, няма датонационен датчик... Как става!? Или просто е конструирана за 95 и това е...
          В блатото може да научиш много повече от колкото в целият технически раздел на форума........никакъв въпрос не си ми задал...коментираш......тоез, както каза за мен, но се отнася за теб разтягаш локуми....и както казах преди това...пропускаш мой приказки, който не ти изнасят, а коментираш общи неща....темата е за качество на горивото, а не за настройки на запалителна система....признал съм ти го в други теми....имаш познания, който не оспорвам, но не се прави на специалист по всичко....колкото и да настройваш мотора с кофти гориво резултата ще е плачевен....и не ме карай да се ровя и да ти доказвам, че и при новите мотори вакумните устройства и центробежните сили играят роля при разхода......казах ти в друга тема, че съм само потребител, а не интернет професор, коментирам това което зная, а ти не ми доказваш противното, а се заяждаш тъпо....е това е разликата м/у уникалните ви съвети в форума и тези от блатото....с здраве и лека нощ....
            При моторите, които се управляват от компютри, предварението на запалването се извлича от зададена карта, която се адресира от определени фактори, като обороти, натоварване и пр. Допълнителна динамична корекция на времената от картата пък могат да се правят на базата на други фактори, като дебит на въздух, температура, стойност на адаптивни параметри и пр.
            Ако няма обратна връзка, като детонационен сензор, няма как ECU то да знае, кога трябва да даде по-голямо от програмираното предварение и реално може да се счита, че управлението е настроено да работи с 95 и нищо не ти гарантира, че няма да ти тропа аванса, ако сипеш 91.
            При Лада-та е същото. Няма динамична обратна връзка а трябва да направиш ръчно настройката с октан коректора, за който спомена по-напред.
              Еко и да ти кажа още нещо...в блатото колегите който вписват имат елементарно уважение един към друг, независимо, кой какъв е....а в светлата част на форума само си избивате комплексите...')
                Стига бе, терорист. За теб модератори, няма ли?
                  При моторите, които се управляват от компютри, предварението на запалването се извлича от зададена карта, която се адресира от определени фактори, като обороти, натоварване и пр. Допълнителна динамична корекция на времената от картата пък се правят на базата на други фактори, като дебит на въздух, температура, стойност на адаптивни параметри и пр.
                  Това умеш ли да го правиш или само си го приказваш....?...защото наскоро ми промениха софтуера на колата и бях приятно изненадан....а промяната се наложи, заради лошото качество на нафтата у нас, въпреки, че винаги сипвам от най скъпата....ако си промениш изказа и начина по който спориш, мога да ти обесня за какво иде на реч...а ти след това да кажеш дали е така.....
                    Приятели са ми....))......а и проблема не е в тях, а в отношението м/у потребителите ...тоез да умеят да спорят...никога не обиждам първи.....но са ме наказвали, заради това, че други са ме обиждали....разсъждавай...за терористи може да говориш в икономика и политика, не ме засягай не съм ти гръмнал мотора.....)
                      Модератори, добавете накрая в правилата на форума следната забележка:
                      "Гореописаните правила не се отнасят за приятели на модератори".
                      Този форум го направихте на цирк.
                        Според мен при образуването на богата или бедна смес при легендите играе роля ламбда сондата и топлиният датчик на термостата....Еко с неговата карта може да ходи да точи пари от банкомата в тоя случай.....загатнах по назад в тая тема, за спора с BO в друга тема за качеството на горивата, разхода и т.н.., който водихме...ама Еко пропусна да отговори, а щеше да бъде доста изненадан, ако бях решил да осъществя облога, даже му подсказах как седят нещата ....но не исках да ги мамя.....та както и да е.......
                          Ае за цирка да кажем, че ти имаш 14 хиляди мнения, а аз 3 хиляди....аман от артисти....пискаш необсновано.....Никога не съм ползувал протекците на приятелите си тук.....просто ти загатнах, колко си елементарен в разсъжденията си...
                            Е явно е както си мисля...
                            Иначе за горивата.. . Моторетката от подписа с 95 се задъхва при високи обороти/натоварвания и аспуха му става леко черен. Със 98/100 октанов аспуха побелява и при висока скорост се усеща по-силен.
                            При Алф сякаш не мога да хвана разлика (95-98/100), дино стенда маи го потвърждава...
                              Еко, какво стана бе бате...? да не заспа....?....пискаш срещу блатото....ама там ако има един изтрит пост, не се сещам за него...то в форума има десетки хиляди......та така и не разбра за свободата на словото, а търсиш помоща на модераторите...да не пишеш доноси срещу мен..?...жалко за теб, ако е така....
                                Защо казваш, че в 155 няма детонационен сензор?
                                https://alfa-restoration.co.uk/shop/...oducts_id=1370
                                Ако има, очевидно в това е причината за да не усещаш разлика.
